Zum Hauptinhalt wechseln
2,2 GHz (Turbo Boost bis zu 3,4 GHz), 2,5 GHz (Turbo Boost bis zu 3,7 GHz) oder 2,8 GHz (Turbo Boost bis zu 4,0 GHz) quad-core Intel Core i7 Prozessor mit 6 MB geteiltem L3 Cache.
Welche Kleber soll ich fürs Kleben des Akkus verwenden?
Ich habe vorgestern mit Fix-kit das Akku von meinem Macbook Pro 15”(Mitte 2015) ausgetauscht. Aber der Kleber hinter dem Akku war nicht ausreichend stark und nicht auf dem Gehäuse fest geklebt, daher bewegt sich der Akku im Laptop. Was soll ich tun? Wie kann ich es fest kleben?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Ich würde doppelseitiges Klebeband verwenden, das lässt sich wieder entfernen und beschädigt das Plastik nicht wenn ordentlich gemacht . Bei den üblichen Verdächtigen gibts gute Angebote, nimm auf jeden Fall eins das temperaturbeständig ist! Bei meinem MB 1398 hab ich den Akku auf dem Träger gelassen und den angepasst. Lässt sich problemlos raus- und reinheben und arretiert den Akku wie angeklebt.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Vielen Dank für die Antwort! Sehr hilfreich! :)
von
Antwort hinzufügen
Sun O wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 403
