Zum Hauptinhalt wechseln
Erschienen am 4. November 2017. Modell A1865, A1901. Erhältlich als GSM oder CDMA / 64 oder 256 GB / Silber oder Space Grau. (Genauso ausgesprochen wie "iPhone 10")
Kamera defekt nach Display Tausch
Hallo zusammen,
ich habe heute das Display meines iPhone X getauscht. Nach dem Tausch funktionieren folgende Module nicht mehr:
  • Frontkamera (schwarzes Bild)
  • FaceID (kann bei diesem iPhone nicht aktiviert werden)
  • Rückamera (schwarzes Bild)
  • Taschenlampe (keine Funktion)
hat jemand eine Idee, was beim Austausch kaputt gegangen sein könnte? Welches Bauteil kann ich austauschen?
Gerade die Rückkamera irritiert mich, da das Bauteil beim Austausch nicht angefasst wird. Vorab hat sie definitiv funktioniert.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Danke euch!
ich habe das iPhone nochmal auseinander genommen. Die Stecker sind alle dran - nach ein paar Stunden/Tagen hat die Rückkamera auch einfach wieder funktioniert. Lediglich die Front Kamer inkl. Face-ID funktioniert nach wie vor nicht. Ich denke aber, die Fronteinheit hat es beim Sturz einfach erwischt.
Nachdem der Austausch von FaceID nicht funktioniert, werde ich das iPhone wechseln.
Danke für die schnellen Antworten!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hilfreichste Antwort
Hallo Daniel,
ich vermute, dass du die Stecker nicht sauber auf die Buchsen angeschlossen hast. Ich würde alle Verbindungen lösen, evtl. mit Isopropylalkohol reinigen und dann noch einmal sauber (die komplette Fläche des Stecker von rechts nach links mehrfach abfahren und andrücken!) auf die Buchsen anschließen.
Wenn Du Glück hast ist es nur ein Verbindungsproblem.
Bewertung 1
Hallo Daniel Häring,
wie mein Vorredner schon erläutrert hat, erst einmal alle Connectoren säubern.
Sollte das keine Wirkung zeigen, bleibt dir als nächster Schritt die Main Cam zu tauschen.
Sollte dies immer noch keinen Erfolg zeigen, dann bleibt dir nur der Weg über den Apple Store um dein Gerät austauschen zu lassen, da die Face-ID nicht separat getauscht werden kann.
mit freundlichem Gruß
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Daniel Häring wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 334
