Zum Hauptinhalt wechseln
Das März 2015 Update von Apples 13" MacBook Pro Retina Display, Modell A1502, bietet fifth-generation Intel Core i5 und i7 Prozessoren der 5. Generation und führt den Force Touch Trackpad ein.
Nach Akkuwechsel Tastatur funktioniert nicht
Habe den Akku getauscht. Jetzt funktioniert die Tastatur und das Touchpad nicht.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Das Trackpad-Kabel war beschädigt. Neues eingebaut. Alles wieder voll funktionsfähig!
Danke für die Unterstützung.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo Detlef,
ich würde nochmal alle Anschlüsse (besonders E/A-Board und Touchpad-Flexkabel) überprüfen, ob Du diese sauber wieder angeschlossen hast. Eventuell die elektrischen Kontakte und Stecker mit Alkohol reinigen
Dabei kannst Du auch schauen, ob die Flexkabel Beschädigungen oder Risse aufweisen. Wenn die Kabel beschädigt sind, wird es schwieriger das zu beheben.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Detlef Auer wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 148
