Zum Hauptinhalt wechseln
The HP LaserJet CM1415fnw is a multifunction color printer produced by Hewlett Packard.
Papierstau, obwohl kein Papierstau
Hallo habe den HP LaserJet CM1415fn Color MFP, er druckt 1 Seite, dann zeigt er Papierstau an, obwohl kein Stau ist, wenn ich ok drücke reinigt er jedesmal, vielleicht weiß jemand einen Rat, danke
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Das Druckermodell ist ja schon älter. Nach einigen Jahren sind die Gummirollen im Papiereinzug verschmutzt oder verbraucht (wenn der Gummi hart wird). Es gibt Austauschrollen als "Laserjet CM1415 Papier Einzug Reparatur Set" oder "Laserjet CM1415 paper jam service kit", fragen Sie Ihre Suchmaschine.
Beispiel: https://www.amazon.de/Laserjet-CM1415-Pa...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Hallo Erika,
bitte öffne alle Klappen (vorne, hinten, oben) nimm die Toner raus und überprüfe jeden einzelnen Schacht auf Papierreste oder Schnipsel. Manchmal kann schon ein kleiner Fussel dafür sorgen, dass Papier immer wieder stecken bleibt oder eine Fehlermeldung angezeigt wird. Beim Reinigen kann auch Druckluftspray oder ein Pinsel helfen.
Überprüfe auch ob an den Tonern ob der Reinigungsschieber auf der richtigen Position zum Einsetzen in den Drucker ist.
Gruß Ben
Bewertung 1
1 Kommentar:
Es ist kein Papierschnipsel drin, alles sauber, eine Seite wird gedruckt, dann geht er auf Störung, Papierstau, wenn ich ok drücke reinigt er wieder und druckt dann wieder 1 Seite, dann geht es wieder von vorne los. :-(
von
Antwort hinzufügen
Erika Müller wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 2,884
