Zum Hauptinhalt wechseln
Das im November 2020 erschienene 13" MacBook Air verfügt über Apples Arm-basierten M1-SoC mit einer 8-Kern-CPU und bis zu einer 8-Kern-GPU. (Modell A2337 / EMC 3598 mit zwei Thunderbolt 3-Anschlüssen)
130 Fragen Alle anzeigen
Can the keyboard be replace?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
The keyboard is very tricky to replace on its own. Its best to replace the entire uppercase assembly MacBook Air 13" (A2337, Late 2020) Upper Case with Keyboard Sadly, they are hard to come by as your system is still technically under warranty. Unless you had a spill or ripped off a bunch of keys Apple is on the hook to fix anything that is defective (not caused by you).
I would strongly recommend you find your way to an Apple Store or authorized reseller to get your system serviced if you can. Otherwise you’ll need to wait until parts become more available which could be awhile.
MacBook Air 13" (A2337, Late 2020) Upper Case with Keyboard Bild
Produkt
$299.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Ok! thank you for the advise.
von
Antwort hinzufügen
Shockinface360 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 180
