Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Unterstützung für eine Vielzahl von Radios.
Grundig DKR 3000 BT DAB+ WEB: DAB-Antenne hat Wackelkontakt
Küchenradio Grundig DKR 3000 BT DAB+ WEB, ca. 1 Jahr alt, hat auf der DAB-Antenne einen Wackelkontakt (Ist meine Diagnose). Internetradio alles i.O.
Ich möchte das Gehäuse öffnen, die Lötstelle der Antenne reparieren, das Antennenkabel schützen, dass es nicht mehr ausreissen kann.
Ich kenne den Verschluss dieses Gehäuses
nicht, vermute aber, dass es eine Art Druckknopfverschluss ist.
Kann mir jemand helfen?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Karl Liebethal,
ich vermute dass du die abgebildeten Schrauben lösen musst und dann mit einem Öffnungswerkzeug die OberePlatte entfernen kannst um an das innere zu gelangen. Dort angelangt wirst du die einzelnen Komponenten entfernen können um an das Antennenkabel zu gelangen.
mit freundlichem Gruß
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Vielen Dank! Gerade diese Art könnte ich ja ohne Hilfe machen, da aber die Garantie noch läuft, warte ich noch auf einen genaueren Hinweis.
Ich vermute, dass ich das Gehäuse (Druckknopfartig) entfernen muss. Die sichtbaren Schrauben dienen meines Erachtens um die inneren Teile, wahrscheinlich Metallrahmen festzuhalten. Ich vermute, dass ich nur den inneren Teil des Radios mit den Schrauben löse. Ich werde mir ein geeignetes Werkzeug beschaffen um das Gehäuse öffnen zu können. Ich werde hier darüber berichten.
von
Antwort hinzufügen
Karl Liebethal wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 404
