Zum Hauptinhalt wechseln
Der Advance SP kam als Nachfolger des Advance 2005 auf dem Markt. Er hat ein quadratisches Klappgehäuse.
left and right bumpers/triggers
the left and right bumpers/triggers do not work, no how much i press them
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Mitchell, the first thing I would try to do, clean the triggers. After a few years, there might be a lot of grime and debris that accumulates on/in the trigger. You should get some isopropyl alcohol and a q-tips. Wet the q tip and clean the edges of the trigger well. Should this not work and you feel up to it, dismantle the GBA. A good video to direct you is here Check on the trigger springs and button, make sure they are all in working order. You can purchase inexpensive replacements here and the buttons right here, Hope this helps, good luck.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Mitchell wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 21,227
