Zum Hauptinhalt wechseln
Das Motorola Moto Z3 Play wurde im Juni 2018 veröffentlicht. Es hat ein 6" Display und einen nicht austauschbaren Lithium-Ionen-Akku mit 3000 mAh. Die Rückkamera hat 12 MP, die Frontkamera 8 MP. Modellnummer XT1929-3, XT1929-4 und XT1929-8.
Repair connector on z3 play
Was replacing crack screen and tested by inserting ribbon in connector and it worked. When I took off to apply adhesive I broke piece off on connector and now it will not work. Am I able to replace connector on motherboard?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@micbob4 that is Motorola connector 09014221001W which is a CONN,ZIF, 61 PIN,0.9MM HIGH, 13.8 LONG. The only online connection I can find is on here You can of course try to match it with something that mouser.com or digikey.com may have. Also, you can always try and purchase a broken circuit board for the same model phone and use that to harvest the connector from.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Robert kidd wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 422
