Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Demontageanleitungen für Projektoren.
Benq W1070+ Lüfter tauschen
Hallo an alle!
Ich habe einen Benq W1070+ Beamer.
Dieser zeigt an, dass der Lüfter 4 defekt ist. Tatsächlich dreht sich der Lüfter nicht mehr.
Ich wollte nun dass exakte Lüftermodell nachkaufen (Adda ad0612lx-h93), finde aber kein Angebot dafür (außer im Ausland).
Was kann ich nun tun?
Kann ich ein anderes Modell verwenden, um meinen Beamer wieder in Betrieb nehmen zu können?
Ich möchte ihn nicht wegen eines defekten Lüfters entsorgen. ?
Vielen Dank für alle Hilfe!
Maximilian
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
4 Antworten
Gewählte Lösung
Hi Maximilian,
die Lüfter werden leider nicht in DE oder Europa gefertigt. Und BenQ ist auch keine europäische Marke. Dass Ersatzteile für ältere Modelle aus Asien kommen ist daher normal.
Du kannst den Lüfter in der Bucht relativ günstig kaufen. Kommt aus China und würde dein Problem beheben.
Gruß Ben
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
6 Kommentare:
Hallo Ben,
vielen Dank für deine Antwort!
Dann schnappe ich mir mal einen Lüfter aus der Bucht. Besser etwas warten, als den Beamer gar nicht mehr nutzen zu können.
Vielen Dank und einen schönen Abend!
von
Hallo ... habe mir lüfter 4 neu bestellt ... exakt das gleiche Model... aber dieser funktioniert ebenso nicht ... muss ich was reseten?
von
Maximilian, wenn du den Lüfter tauschst, machst du Fotos von deiner Installation und dann eine Anleitung für alle, die auch den Lüfter tauschen wollen? Das wäre großartig. ;)
von
Leider muss man das Gerät ziemlich zerlegen um an die Lüfter ranzukommen. Dazu gibt es zahlreiche Video Tutorials im www. Am Anfang ziemlich abschreckend aber nachdem ich keine Wahl hatte hab ich es einfach versucht. Es ist machbar und mittlerweie Routine. Aber unbedingt die Schritte ein bisserl dokumentieren und die Schrauben sortieren. Achtung! Bei den Lüftern auf die Ausrichtung achten (blasen / saugen).
von
1 weiteren Kommentar anzeigen
hallo,
Danke, ich hatte einen neuen Lüfter bestellt. der alte hat er aber einen anderen 5 poligen Stecker und andere Leitungsfarben (nicht rot, schwarz, gelb). daher habe ich einfach den alten Stecker abgeschnitten und an den neuen Lüfter angelötet und die farben wohl falsch zugeordnet. Das war komplett unnötig und falsch. ich habe dann durch Internetrecherche rausgefunden welcher steckpin am mainboard der pluspol ist und dann einfach den 3 poligen Stecker in die 5 polige Steckbuchse in die Mittenposition gesteckt und es funktioniert. damit kann man wohl einen Ersatzlüfter mit 3 poligem Stecker an Position 2 und 4 verwenden obwohl die Steckbuchsen am Mainboard unterschiedlich sind. warum die unterschiedlich sind erschliesst sich mir nicht. vielleicht gibt es einen unterschied aber in einem 1 stunden testlauf gestern hat es gut funktioniert.
Ergänzung:
https://elektrotanya.com/benq_w1070_w108...
auf s17 ist die Beschaltung der Lüfter und der unterschied zwischen inlet fan 4 und power fan 2. um fan 4 gibt es einen lila kringel und der stecker ist andersrum dargestellt. bevor man ansteckt sollte man wohl messen. es gibt auch schaltungsunterschiede zwischen fan 2 und 4, also aufpassen was man tut!
Bewertung 3
4 Kommentare:
Hallo Peter M.,
ich habe das gleich Problem mit Lüfter 4 (leider ohne Funktion) und stehe nun vor der Aufgabe diesen zu besorgen und zu tauschen.
Frage mich nur wie und wo ?
von
Hallo,
hast du eine Antwort darauf bekommen / Lösung gefunden? Ich hab das gleiche Problem.
Danke und Gruss
Peter
von
Ich kenne diesen Lüfter nicht, denke aber, dass solche Lüfter im Wesentlichen gleich sind. Meistens sind drei Anschlusskabel dran, meistens rot, schwarz und gelb oder weiß. Um zu testen, ob der Motor läuft, kannst rot (+) und schwarz (-) an ein Netzteil anschließen. So 9-12 V sollten genügen.
von
danke, Lösung siehe unten. ich glaub auch dass Lüfter 4 und 2 gleich sind.
von
Hallo zusammen,
bei meinem 1070w hat sich nun nach nur 435 Lampenstunden auch Lüfter 4 verabschiedet da ich im ServiceMenue sehen kann, dass es hier 7 Probleme gibt.
Wo genau sitzt denn Lüfter 4 ?
Wenn ich von vorne auf den Beamer schaue, dann läuft der vordere Lüfter (linke neben der Linse), der seitliche Lüfter (linke Seite klein in der Ecke), auf der rechten Seite (neben dem kleinen Lautsprecher läuft der Lüfter nicht, ist das Lüfter 4 ?
Ich wäre um Hilfestellung sehr dankbar .
VG
Litti
Update (01/06/24)
Hallo zusammen,
Aufgrund der o.g. Informationen habe ich nun über Ebay den Lüfter 4 (ADDA AD0612HX-H93) bestellt da mein Lüfter 4 nicht mehr lief.
Im Servicemenu wird der Lüfter als Fehler angezeigt > Umdrehungen = 0.
Wie bereits beschieben hat der neue Lüfter 3 Pins , der Lüfter 4 auf dem Mainboard 5 Pins.
Pinbelegung alter Lüfter, 1. leer, 2.grau, 3. schwarz, 4. rot, 5.leer
Pinbelegung neuer Lüfter,1.gelb, 2. schwarz,3. rot
Im ersten Step habe ich wie oben beschrieben ebenfalls versucht den 3 Pin Stecker des neuen Lüfters mittig in die 5 Pin Buchse des Mainboards zu platzieren, ja das passt auch, allerdings lief so der Lüfter nicht.
Beim Messen des Anschlusses auf dem Mainboard fiel auf, 12V liegen bei Pin4 (alter Stecker Farbe rot) an. Ok dachte ich Anfangs, dann passt das ja weil der neue Stecker mittig gesteckt ja auch die farbe rot aufweist.
Allerding lief der Lüfter nicht.
Beide Lüfter separat mit 12 v netzteil geprüft, alter Lüfter defekt, neuer Lüfter ok.
Weiter ist auf dem 5 poligen Anschluss auf den Mainboard Pin1und Pin5 (Masse, nicht belegt), Pin3 Masse für den Lüfter (ist somit fix und kann nicht verändert werden).
Also habe ich die Pinbelegung des 3 poligen Steckers geändert, die Farben rot und gelb getauscht > siehe da, der Lüfter läuft :-)
Also folgende Pinbelegung an dem 3. poligen neuen Lüfter sieht nun so aus:
1.rot, 2.schwarz, 3.gelb
Somit läuft der Lüfter nun.
Soweit ok, dachte ich.
Nun schaltet der Beamer trotzdem nach ca.2 Min. wieder ab.
Im ServiceMenu steht leider wieder ein Fehler drin, hierbei fiel auf, die Lüfterumdrehungen werden mit 0 angezeigt.
Also hat die Software nicht registriert, dass hier der Lüfter sich dreht und schaltet den Beamer aus.
Muss ich hier noch etwas resetten o.ä. ?
Kann also sein, dass evtl. das gelbe (orig.grau) Kabel für die Drrehzahlermittlung benötigt wird ?
Im nächsten Step habe ich den Fehleralarm deaktiviert, der Lüfter dreht ja nun jetzt, aber das ist ja nicht so der richtige Weg.
Nach Abschaltung läuft der Beamer nun durch (was ja klar ist).
Allserdings wenn ich die beiden Kabel (rot und gelb) am Lüfterstecker wieder zurücktausche läuft der Lüfter gar nicht erst an.
lau mainboard kommt nur einmal 12V an den 5 poligen Anschluss laut Schaltplan.
Kann mir hier jemand einen Tip geben?
CU
Litti
P.S. nochmals Danke für das Teilen des Schaltplanes !!!
Update (01/16/24)
Nachtrag:
Nachdem ich einen weiteren Lüfter bestellt habe (von einem anderen Anbieter), sogar mit 5 Pin Anschluss läuft nun alles so wie es soll.
Der Lüfter wird "erkannt" und auch das Drehzahlsignal. Also einfach Plug and Play.
Selbst die Kabelfarben passen, sowie ein zusätzlicher 3er Pin wurde mit beigelegt.
Hier scheint es Lüfter zu geben, die einfach nicht funktionieren.
Beim 1070 läuft nun wieder und ich bin happy.
Cu
Litti
Bewertung 3
2 Kommentare:
Moin .. kannst mir ein link schicken wo du ihn her hasst ? Mein gekaufter geht nicht ... und habe keine %&^* ewig und drei tage dran rum zu Doktorn...
Das wäre sehr nett ;)
Mfg B.Meyer
von
Hallo, ich hätte auch gerne den Link für den Lüfter mit 5 Pins.
Danke
von
Bei dem Luefter ist der Stecker sehr speziell. Eventuell muss man den Original Stecker abschneiden und an einem Ersatzluefter anloeten. Probier mal ob man die Luefter umstecken kann, um zu sehen ob der Fehler mit einem funktionieren Luefter weg ist. Falls das nicht der Fall ist kann auch die Steuerung defekt sein.
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Maximilian wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,911
