Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen, Zerlege- und Fehlerdiagnose-Informationen für das Apple iPad der 4. Generation mit Wi-Fi, erhältlich mit 16, 32, 64 oder 128 GB Speicherplatz. Veröffentlicht im November 2012. Identifizierbar durch die Modellnummer A1458.
Nach Display Austausch reagiert das Touchscreen nicht
Hallo
Ich habe an unserem ipad 4 das Display und den Digitizer getauscht. Das Display geht an aber der Touchscreen reagiert nicht habe die Verbindung der Stecker mehrfach geprüft. Kann es sein das das neue Display defekt ist
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo Philipp Behringer,
es scheint als wäre dein neues Front Panel defekt.
Dies solltest du erneut tauschen - sollte es immer noch nicht funktionieren, fürchte ich, dass es sich hier um einen defekten IC handelt.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Hi
Vielen Dank für deine Antwort. Sollte aber nicht der Touchscreen direkt auf dem Display funktionieren? Da reagiert er nämlich auch nicht
von
Antwort hinzufügen
Philipp Behringer wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 224
