Zum Hauptinhalt wechseln
Das Mi 9 ist ein Mittelklasse-Smartphone von Xiaomi, das im Februar 2019 auf den Markt kam. Es verfügt über ein 6,39" Super-AMOLED-Display, eine Hauptkamera mit 48 MP, sowie ein 16 MP Ultraweitwinkel, ein 12 MP Teleobjektiv, einen Fingerabdrucksensor unter dem Display und einen 3300 mAh Akku mit schnellem kabellosem Laden.
36 Fragen Alle anzeigen
Daten rettung ohne Akku
Moin, nachdem das handy runtergefallen ist hab ich es wieder gestartet da es durch den Sturz ausgegangen ist, ca 10 Minuten später war es wieder aus und hat sich erst nach ein paar versuchen wieder Starten lassen und war nach kurzem wieder aus. Auch mit einer aktiven USB verbindung passiert nichts mehr. Hab das Gerät geöffnet um die Verbindungen zu checken. sehe keinen Fehler. Gib es noch eine Möglichkeit an die wichtigen Daten zu kommen? vieleicht durch ein 2. Gerät indas ich die Platinen umbaue?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Habs genauso gemacht, habe mir ein Handy mit Displayschaden geholt und umgebaut, funktioniert soweit, wenn auch nicht perfekt
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hi,
Ich hatte das gleiche Problem mit einem Samsung S8. Dieses hatte zusätzlich noch einen Wasserschaden, der sich erst nach dem Sturz gezeigt hat. Ich habe aus dem defekten Handy die Platine ausgebaut, nur die Platine, der Rest ist unnötig. Die Platine habe ich um den Kalk, der eventuell Kurzschlüsse verursacht, zu entfernen mit isopropanol und einer weichen Zahnbürste gereinigt. Um die Daten wiederherzustellen habe ich ein funktionierendes, zweites S8 genommen und die Platine aus dem defekten eingebaut. Dieses S8 benutze ich immer noch und funktioniert seit einem Jahr ohne Probleme. Wichtig beim implantieren von wassergeschädigten Bauteilen ist, diese vor dem Einbau gründlich mit isopropanol oder ähnlichem gründlich zu reinigen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Marcus wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 120
