Zum Hauptinhalt wechseln
Multifunktions-Küchenmaschine der Firma Vorwerk, welche erstmals 2014 in Europa hergestellt und vertrieben wurde (2015 in den USA).
45 Fragen Alle anzeigen
Cherche pièce pour Thermomix TM 5
Défauts récurent du Thermomix TM5 défaut bras verrouillage bol , mais on ne trouve pas de pièces détachées des éléments intérieurs, si quelqu’un a un tuyau je suis preneur. merci
Recurrent faults of the Thermomix TM5 bowl locking arm defect, but there are no spare parts of the interior elements, if someone has a hose I am a taker. thank you
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Bonjour,
J'ai quelques pièces détachées pour un tm5, si cela vous intéresse encore.
J'avais le même problème que vous erreur c150 mais cela ne vient pas de la mécanique de fermeture ni de la carte de puissance. J'ai changé la carte électronique derrière l'écran et le thermomix refonctionne. Cette carte est la carte mère ou il y a le soft qui permet au thermomix de fonctionner.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Bonjour,
Avez vous comme moi l’erreur c150 ?
von
Bonjour,
Auriez-vous l’écran et la carte mère du TM5 disponible ?
Je vous remercie.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
roger chatelain wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 102
