Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation und Anleitungen für die Reparatur des am 22. September 2017 veröffentlichten iPhone 8. Modellnummern A1863, A1905.
32 Fragen Alle anzeigen
Bootloop nach Displaytausch und Akku % falsch
Ich habe beim Iphone 8 das Display ausgetauscht, jetzt zeigt es an, dass das Akku leer ist. Wenn es mit dem Strom verbunden ist, gerät es in eine Bootloop. Gelegentlich startet es geht dann aber direkt wieder aus, der Homebutton gibt einige Sekunden nach dem Start haptisches Feedback.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo Reperationszahlungen,
dein geschildertes Problem deutet auf einen defekten Akku hin.
Als erstes empfehle ich alle Kontakte zu prüfen - danach solltest du den Akku erneut tauschen. Sollte das Problem weiterhin auftreten, solltest du vorsorglich das Display wechseln.
Wenn danach das Problem immer noch auftritt, gehe ich davon aus dass ein weiterer Schaden beim tausch verursacht wurde. Dies bedarf weitere Prüfung.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Reperationszahlungen wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 138
