Glasscheibe von innen reinigen
Kann man das Display selbst vom Glas trennen, um die Staubeinschlüsse in den unteren Eckbereichen zu reinigen? Ist es geklebt, oder mit einem Rahmen verschraubt?
Vielen Dank
Ist dies eine gute Frage?
Vielen Dank
ich habe gerade die Lösung gefunden:
War diese Antwort hilfreich?
Hallo System Administrator,
in dieser Anleitung erhältst du alle nötigen Informationen die von Belang sind.
Das Display ist verklebt und bedarf ein speziellen Werkzeug zum trennen des Klebers.
mit freundlichem Gruß
ich meinte nicht die Displayeinheit, sondern konkret das Display und die Scheibe. Der Staub sitzt dazwischen.
Es ist sehr unwahrscheinlich dass etwas zwischen Scheibe und Bildschirm ist, wenn dann müsste es dort schon immer sein und ist ein Garantiefall!
Eine andere Lösung gibt es nicht, der Staub ist entweder aussen oder der Bildschirm ist defekt.
Oder ist es vielleicht das falsche Modell/Gerät? Bei den älteren iMacs waren Bildschirm und Scheibe noch getrennt.
wenn deine gezeigte Videoanleitung funktioniert, vielleicht bist du ja so frei und erstellst uns allen eine bebilderte Anleitung zu dem Gerät und trägst somit dazu bei, den Elektroschrott zu minimieren.
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 805
