Zum Hauptinhalt wechseln
Die zweite Auflage der beliebten kabellosen Ohrhörer von Apple kam im März 2019 auf den Markt.
20 Fragen Alle anzeigen
My airpods isnt charging
The red charging light on the airpods case isnt showing and neither the airpods are charging
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
Hello, does the light change when you plug the case in?
von
No there’s no light when i plug in the charger
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
From what I can guess is that the battery or the charging port in the case could be defective. You could try using the wireless charging and see if the device charges. Unfortunately their isn’t an easy way to repair these. I do encourage that if the device is still under warranty that you bring it back to the seller and report the issue.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
I would also see if the port has any debris in the actual port itself and try cleaning it out.
von
Antwort hinzufügen
Namir Shah wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 115
