Zum Hauptinhalt wechseln
Das größte und teuerste Smartphone, das Apple am 20. September 2019 angekündigt hat, verfügt über ein 6,5" OLED-Display, ein Kamerasystem mit drei Linsen und eine deutlich verbesserte Akkulaufzeit. Es ist der Nachfolger des iPhone XS Max.
20 Fragen Alle anzeigen
Akku trennen bei Display wechsel zwingend erforderlich?
Hallo,
beim Displaywechsel soll ja der Akku getrennt werden. Nun musste ich nach dem Öffnen feststellen, dass die Schrauben einer Abdeckung über dem Akku Anschluss schon so defekt sind, dass sie sich nicht öffnen lassen (Display wurde wohl schon mal getauscht). Wie hoch ist das Risiko eines Kurzschlusses etc., wenn der Akku nicht getrennt wird oder nur einer der Anschlüsse getrennt wird?
Falls das trennen des Akkus zwingend erforderlich ist - wie kann ich die Abdeckung mit den beschädigten Schrauben lösen? (die Schraubenköpfe sind kaputt, durch falschen Schraubendreher o.ä.)
Danke für Eure Hilfe!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Wie sehen denn die Schrauben aus, kannst du wenn möglich ein Foto davon machen?
Mit freundlichen Grüßen
Max
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hey,
grundsätzlich ist das Entfernen des Akkus zu empfehlen/versuchen, jedoch sollte bei Ausgeschaltetem Gerät wenig passieren können.
Andererseits wird früher oder später die Abdeckung eh entfernt werden müssen. versuche es mit unterschiedlichen Schraubenziehern, vielleicht auch vorsichtig mit Sekundenkleber in der Schraube, sonst kannst du versuchen einen Schlitz in die Schraube zu kratzen und dort mit einem Schraubenzieher ansetzen.
Viel Glück
Grüße
Bruno
Bewertung 0
Wenn Du den Akku nicht abziehst, kann die Hintergrundbeleuchtung des Displays durchbrennen. Dann ist ein nagelneues Display gleicht wieder kaputt und muss ersetzt werden.
Lege ein Gummiband über die Schrauben und versuche es mit einem passenden “richtigen” Schraubendreher zu lösen. Zur Not kannst Du auch mit einem Zahnstocher einen Tupfer Sekundenkleber auf die Schraube setzen und einen Schraubendreher “festkleben”. So kann man widerspenstige Schrauben lösen.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
John Galt wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 487
