Huawei P30 Lite Sensor problem due to humidity
EN: Hello, I have a Huawei P30 Lite or rather my spouse, following an accidental fall in the water I have a problem with this one, at the beginning it still worked well we wiped it well, turned off, etc. Now the problem is that it blocks in folio mode, as if there was the folio permanently on it, except that I don't have a folio cover, so I have a black screen with just the time and date. I think there is a problem with the proximity sensor, what are your opinions/diagnosis? Thanks for your help, I absolutely have to start it up to at least put the debug usb to get pictures of my baby.
FR: Bonjour, j'ai un Huawei P30 Lite ou plutot ma conjointe, suite à une chute accidentelle dans l'eau j'ai un problème avec celui ci, au départ il fonctionnais encore bien on l'as bien essuyé, éteint, etc. Maintenant le problème est qui bloque en mode folio, comme si il y avais le folio en permanence dessus sauf que j'ai pas de coque folio, du coup j'ai dès le démarrage un écran noir avec juste l'heure et la date. Je pense qu'il y a un souci avec le capteur de proximité, quels sont vos avis/diagnostics ? Merci de votre aide faut absolument que je le démarre pour au moins mettre le debug usb pour récupérer des photos de mon bébé.
Ist dies eine gute Frage?
J'ai réussi j'ai tout démonté et nettoyer le capteur et tout remonter et allumer et voilà :)
I managed to disassemble everything and clean the sensor and reassemble everyting and turn on and there you go :)
von Yoann M
