Zum Hauptinhalt wechseln
A1708/EMC 3164 — Veröffentlicht im Juni 2017, behält dieses MacBook Pro Einsteigermodell die traditionelle Funktionstasten bei (im Gegensatz zur OLED Touch Bar).
Durchgebrannter Wiederstand (R1802) Logicboard A1702
Liebe ifixit Community!
Ich habe ein Problem mit meinem MB Pro 2017. Nach dem einschalten funktioniert prinzipiell alles normal. Doch nach einer gewissen Zeit friert das MB komplett ein und danach stürzt es ab. Als Fehlermeldung bekomme ich Kernelpanics angezeigt (siehe Bilder). Ich habe nun das Logicboard heraus gebaut, um es auf Auffälligkeiten zu untersuchen. Tatsächlich ist mir ein durchgebrannter Wiederstand aufgefallen. Dieser nennt sich R1802 und steht laut meinen Recherchen in Verbindung mit der CPU. Denkt ihr, dass dieser Wiederstand die Probleme bzw. die Kernelpanics verursacht?
Vielen herzlichen Dank im Voraus!
Lg
Phillip
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Guten Tag Phillip,
das Foto ist nicht so gut zu erkennen aber für mich sieht es eher nach Korrosion am Widerstand aus. Kann es sein, dass dein MacBook mal ein bisschen Flüssigkeit abbekommen hat?
Über das Signal am Widerstand kriegt dein MacBook mit ob der Powerbutton gedrückt wurde. Es könnte also mit dem Fehler zutun haben aber es könnte auch gut sein, dass du noch an anderen Stellen auf dem Logicboard Korrosion hast.
Schöne Grüße von deinen notebooknerds
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort! Ich habe in der Zwischenzeit den R1802 Widerstand getauscht, aber das Problem schien unverändert zu sein.
Ich habe das Macbook zwar defekt/gebraucht gekauft, aber das Board sieht eigentlich sauber aus. Keine offensichtliche Spur von einem Wasserschaden.
Lg Phillip
von
Hast du eventuell Fotos vom ausgebauten Board gemacht? Wenn ja könntest du sie einmal hochladen?
von
Antwort hinzufügen
Phillip Steinbach wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 176
