Zum Hauptinhalt wechseln
Hybridlaptop/-tablet Hergestellt von Microsoft. Veröffentlicht im November 2017.
20 Fragen Alle anzeigen
Are base battaries compatible between 1835 and 1832?
I own a SB2 13.5 model 1832 and the base battery doesn’t hold any charge. it won’t turn on without a charger.
The only replacement base battery I can find is for the 1835 model. would it work with the 1832 model?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
Did you replace the battery with the 1835? and did it work?
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
You can check it by reading information about the wattage on the batteries. Compare the power between both the batteries. If there is the same watt and volt, then you can use it.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
mohammud Ali wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 624
