Mac Pro RAID Card Batterie tauschen
Die Batterie meiner Mac Pro RAID Card hat jetzt endgültig den Geist aufgegeben. Ich habe folgende Anleitung für einen Tausch gefunden, allerdings für einen XServe:
https://de.ifixit.com/Anleitung/Apple+Xs...
Ich hab mir daraufhin ein Batterie mit vergleichbaren Werten gekauft.
Beim zerlegen habe ich aber gesehen das zwischen der alten Batterie und dem kleinen Board ein Chip dazwischen ist. Ist der wichtig? Muss der auch zwischen der neuen Batterie sein?
Weiters habe ich dann leider erst später in den Kommentaren gesehen das eine Batterie mit einem PCM board nicht geladen wird.
Please note that most batteries that you find/buy, will come with a PCM board (which is meant to protect the battery during charging/discharging). If your battery has this module, and you connect it to the RAID card, it will not charge…
Auf den Bildern bei der Xserve Batterie ist aber anscheinend ebenfalls eine Batterie mit solchen Board verlötet worden. Ich bin daher also etwas verwirrt, denn wenn man dieses Board laut Kommentar entfernt begibt man sich mit der Batterie auf gefährliches Terrain! Und ich will auf keinen Fall mit einem brennenden MAC dastehen!
Lg Regnalf
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
