Zum Hauptinhalt wechseln
Kleine Kaffeemaschinen von von Jura. Es gibt verschiedene Modelle, die Reparaturen sind aber sehr ähnlich.
3 Fragen Alle anzeigen
Jura ENA Micro 9 Brühgruppe
Ich wollte Fragen wie leicht oder schwergängig der Obere Kolben (oder besser das Teil mit dem oberen Kolben wo auch das große weiße Zahnrad mit dran ist) sich rauf und runter bewegen lassen sollte. Bei einer der Einrast positionen am unteren Kolben muss Ich an dem länglichen schwarzen Zahnrad ,dass dann direkt an den Antriebsmotor kommt, schon mit Zeigefinger und Daumen drehen damit es über diese Schwelle hüpft. Frage ist nun muss der Obere Kolben sich durchgängig leicht bewegen lassen? Vielen Dank
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Naja, einen gewissen Widerstand hat es schon. Der Motor ist sehr kräftig. Wenn neue Dichtungen drin sind, diese ein wenig gefettet, sollte es gut gehen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Familienfreundlich wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 91
