Zum Hauptinhalt wechseln
Eine TV Spielkonsole von Sony Entertainment, auch bekannt als PS4. Sie wurde am 20. Februar 2013 angekündigt und kam am 15. November 2013 auf den Markt.
Fährt wieder runter nach dem Update.
Hallo zusammen habe ein riesen Problem.
Playstation 4 . Habe Update runtergeladen initialisiert dann installieren nach dem installieren wird die Playstation neugestartet. Fährt aber nicht mehr hoch Ende. Update nicht zuende geführt. Stecker vom Strom gezogen wieder eingesteckt fährt kurz hoch und geht wieder aus Ende...
Wer kann mir da weiterhelfen was ist passiert, was muss ich machen.?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Siehe Kommentare zu dem abgesicherten Modus und Festplatten Aufbau
https://www.pcgames.de/Playstation-4-Kon...
Zitat: "
Versuch doch auch mal in den Abgesicherten Modus zu kommen!
Das funktioniert so: Konsole ganz aus machen, dann den Power Button so lange gedrückt halten
bis es 2x kurz Piept dann kommt eine Meldung das du den Controller per USB Kabel verbinden sollst.
Dann den Home Button drücken und ein Menü mit 6. Punkten Erscheint: 1. Zb. Konsole Neustarten 2. Konsole
Auflösung ändern usw. Würde mal versuchen nachdem du Punkt 5. Festplatte Datenbank Neu Aufbauen
dürchgefürt hast, die Update Datei von Sony auf ein USB Stick zu ziehen und dann wieder vom Abgesicherten
Modus aus per USB Stick Neu zu Installieren.
Zitat: "
Evt mal im Abgesicherten Modus gehen Punkt 5 wählen (Festplatten Datei neu Aufbauen) durchlaufen lassen,Danach wieder im Abgesicherten Modus gehen, und Neuinstallieren wählen. Wenn das alles nichts hilft, System Neu aufsetzen und im Abgesicherten Modus Per USB Stick versuchen 9.00 Installieren. Vorher aber alle Spielstände auf USB Stick etc Sichern nicht vergessen.
Zitat: "
Seit dem Update 9.00 hat meine PS 4 ihre ganz eigenen Macken wie's aussieht :oSie startet auf dem ersten Blick zwar ganz normal, aber bei genauerem Hinsehen starten nicht alle Bauteile scheinbar so wie sie sollten. Davon gehe ich zumindest aus. Warum? Lasst es mich kurz erklären.Schon beim Home Menü schafft es die Konsole nämlich nicht sich mit dem Internet zu verbinden. Vor 9.00 hatte sie keine Probleme und jeder Verbindungstest lief reibungslos. Nun jedoch gibt die PS 4 eine Fehlermeldung bezüglich angeblicher Signalschwäche aus wann immer ich sie mit dem WLAN zu verbinden versuche O,o Aber das istnur ein Teil des Problems.Der viel schwerwiegendere Teil ist die Tatsache das meine PS 4 seit Update 9.00 nicht mehr richtig herunterfahren kann! Egal ob ich sie nun komplett abschalte, in Slerp mode setze oder neu starte, sie hängt sich im Vorgang auf. Erkennbar ist das daran das mein TV keine Meldung von wegen "Kein Signal" zeigt (was bedeutet die Konsole läuft irgendwie noch), Bild ist aus und der LED-Streifen im Konsolendach blinkt grnüsslich vor sich her und blinkt, und b"linkt, und blinkt..... Aber die PS 4 geht nie wirklich aus oder macht sonst weiter! Sie reagiert da dann auf keine Tastendrücke am Controller oder gar dem Power-Knopf. So weh es tut: Das einzige was hilft (Aber NIEMAND eigentlich tun soll!) ist: Stromkabel ziehen. Erst nach einem oder im schlimmeren Fällen gar mehrmals Saft ziehen nachdem die PS 4 sich aufgebummelt hat startet sie ganz normal, bekommt ihre WLAN-Verbindung hin und hat keine weiteren Probleme mehr. Sobald die Konsole kedoch länger abgeschaltet von da an ist geht die ganze Misere wieder von vorne los > Und all diese Probleme sind erst mit Update 9.00 aufgetreten, so unmöglich das auch klingen mag.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Giannakopoulos Nikolaos wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 282
