Zum Hauptinhalt wechseln
Die dritte Fairphone-Generation des gleichnamigen Unternehmens. Es erschien im September 2019,
Ladekabel lässt sich nicht mehr fest mit Ladebuchse verbinden
Der USB-C - Anschluss des Ladekabels lässt sich plötzlich nicht mehr fest mit dem Gerät verbinden, wie wenn die Ladebuchse bzw. der Lade-Adapter des Gerätes nach innen verschoben ist (der Ladekabel-Anschluss erreicht nicht mehr das Gegenstück im Gerät). Dadurch lässt sich das Gerät nicht mehr laden!
Was kann ich machen?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo,
es wird sehr sicher etwas Dreck/Fussel in der Ladebuchse vorhanden sein.
Hast du eine Pinzette oder eine Nadel um es herauszuholen?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Wenn es nicht am Stecker liegt (mit einem anderen Gerät testen), dann bleibt nur, das Gerät zu öffnen und nachzuschauen, was geschehen ist. Erst dann kann man sich Gedanken ums Reparieren machen.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Heinz Eyrich wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 359
