Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Fehlerdiagnose für Acer Predator 17,3"-Laptops, einer Reihe von High-End-Gaming-Computern von Acer. Diese Laptops verfügen über ein 17,3"-Display, eine dedizierte Grafikkarte (GPU) und einen modularen Schacht für ein optisches Laufwerk oder ein Kühlmodul.
Battery not taking a charge?
My acer predator laptop all of a sudden stopped charging, one night it was charging just fine and the next day it just stopped, it wasnt moved from its spot or dropped or damaged in anyway, just stopped charging
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
3 Kommentare
Try taking out the battery and starting it
von
Hi @ josh price,
What is the model number of the laptop as printed on the label on the bottom of the laptop?
Have you tried a different compatible charger to see if that worked in case the charger or charger cord is faulty?
von
@jayeff im about to order a new charging cable, will update when it arrives
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
I will suggest checking the charging cable first, if there is a charging light indicating on your laptop and still doesn't get charged then under the laptop you will find a small battery reset buttonhole, using any pin you can reset the battery. Hope this will solve the problem.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
josh price wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 2,155
