Zum Hauptinhalt wechseln
Die Apple Watch Series 1 ist eine Überarbeitung der ursprünglichen Apple Watch, sie wurde am 7. September 2016 angekündigt. Die meisten Teile sind die gleichen wie bei der Series 2
Lädt nicht nach Akkutausch
Hallo,
ich habe meinen Akku dank eurer Anleitung erfolgreich getauscht, komplett aufgeladen und danach so lange angelassen, bis sie von selber ausgegangen ist. Beim erneuten Versuch sie Aufzuladen scheitere ich jetzt leider. Es erscheint zwar das Ladekabelsymbol mit dem grünen Blitz, aber auch nach einer Nacht Aufladen, kann ich die watch nicht anschalten. Auch ein erzwungener Neustart (beide Tasten gedrückt halten) funktioniert nicht.
Kann es sein, dass der neue Akku defekt ist?
Danke vorab und freundliche Grüße,
Patrick
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 4
Einen Kommentar hinzufügen
4 Antworten
Hallo Patrick,
ich hatte fast das gleiche Problem. Habe den Akku mit der excellenten Anleitung und dem Reparaturset getauscht, was top funktioniert hat. Bevor ich das Display verklebt habe habe ich die Uhr getestet, der Akku hatte 75% Ladezustand und alles hat wunderbar funktioniert. Habe die Uhr dann fertig zusammengebaut und meiner Schwiegermutter zurück gegeben (sie ist auf die Uhr angewiesen da nahezu taub und nur über die Uhr bekommt sie die Anrufe mit). Nachdem die Uhr dann wieder leer war wollte sie die Uhr laden aber leider funktioniert das nicht. Die Uhr zeigt nur den grünen Blitz mit angedeutetem Kabel, wenn man sie runter nimmt wird das Symbol rot.
Ich hoffe es gibt Hilfe.
Gruß
Uli
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
.... kleiner Nachtrag, mit einem anderen Apple Netzteil lädt die Uhr trotzdem nicht , sie wird nur warm
von
Ich glaube dass du den lade anschluss repariern sollst!
Bewertung 0
Ich habe leider das gleiche Problem!
Bewertung 0
1 Kommentar:
Hallo Markus, mein Problem ist gelöst. Ich habe mich mit iFixit ausgetauscht und der Wechsel von roter auf grüne "Ladeschlange" war ein Indiz auf einen defekten Akku. Der iFixit Support hat schnell und unkompliziert geantwortet. Ich habe ein kleines Video an iFixit gesendet und daraufhin wurde der Akku anstandslos ausgetauscht. Den neuen eingebauten siehe da die Uhr lädt auch wieder. Gruß Uli
von
Mein Hand ist bei über 30% Akku ausgegangen und lässt sich nicht mehr laden!!!
Vorher habe ich die Wartungsapp wie empfohlen ausgeführt...
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Patrick Vollmers wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 1,214
