Zum Hauptinhalt wechseln
Die siebte Generation des iPad, veröffentlicht am 25. September 2019. Erhältlich mit 32 oder 128 GB Speicher. Modellnummer A2197.
45 Fragen Alle anzeigen
Damaged prongs for home button. Will the iPad work?
The connector where the home button ribbon attaches is broken. Will the iPad work with no home button attached there and broken prongs? I have the assistive touch so I can use that. Just wondering if it will function other than that.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hi,
An iPad (or iPhone) is able to start without having a home button connected, absolutely.
Note: I have seen reports (though never experienced it myself) that when it boots without the home button, the process can take quite a bit longer than normal.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
Thank you unfortunately I messed with the display too much and tore the ribbon cable on it. So I learned some things but this iPad is done.
von
@Debbie Santora
Are you sure it’s done?
There’s 1000 of ways to fix things:-)
von
Antwort hinzufügen
Debbie Santora wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 669
