Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Zerlegeanleitungen für die 2020er Neuauflage des MacBook Air. Erschienen im März 2020
kein Ruhezustand mehr möglich nach Ausbau des rechten Lautsprechers
Hallo, ich. habe ein MacBook Air a2179.
Da war der rechte Lautsprecher defekt, deshalb habe ich diesen ausgebaut.
Jetzt funktioniert jedoch der Ruhezustand nicht mehr. Woran liegt das?
Velen Dank für Ihre Hilfe
Liebe Grüße
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
Hallo Jerome,
was genau meinst du mit der Ruhezustand funktioniert nicht mehr? Geht dein MacBook nicht mehr in den Ruhezustand wenn du oben Links auf den Apfel klickst und dann auch Ruhezustand gehst oder wenn du den Display zuklappst?
Schöne Grüße von den notebooknerds
von
Hallo, vielen Dank für deine Antwort! Mein MacBook Air erkennt nicht mehr dass es zugeklappt wird.
Der Ruhezustand an sich funktioniert wenn man ihn über den Apfel oben links auswählt. Aber wenn ich das MacBook zuklappe bleibt das Display aktiv und auch beim aufklappen erkennt er nicht dass er aufgeklappt wird es ist wie als wenn man es nicht zuklappt.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Das Problem liegt in dem ausgebauten Lautsprecher. Der rechte Lautsprecher hat nämlich auch noch einen kleinen LID-Sensor verbaut. Der ist genau dafür da, um zu erkennen ob der Display offen oder geschlossen ist.
Um die Funktion wieder herzustellen müsstest du einfach den alten oder einen neuen Lautsprecher einbauen. Hauptsache es ist einer dran 😃
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
Hallo, habe heute einen neuen Lautsprecher (natürlich passen für das MacBook Air a2179) verbaut. der Ruhezustand funktioniert jetzt wieder tadellos. Nur bekomme ich keinen Sound über den Lautsprecher :-(
an was kann das Liegen? Habe schon einen PRAM reitet und einen sic reset gemacht. Leider erfolglos :-(
von
Hat sich soeben erfolgreich beheben lasse !!!!
habe das Macbook nochmals geöffnet, die Batterie abgeklemmt und ein paar Sekunden gewartet und wieder angeschlossen und neugestartet. Jetzt funktioniert auch der getauschte Lautsprecher!
von
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Jerome Dietsch wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 125
