Zum Hauptinhalt wechseln
Die Xbox One X (Modell 1787) ist die neueste leistungsstarke Spielekonsole von Microsoft, die die Xbox One S ablöst. Die Xbox One X wurde am 7. November 2017 veröffentlicht.
Überhitzungsproblem, Gereinigt, Netzteil tausch.
Hallo,
Ich habe ein Überhitzungsproblem mit einer Xbox One X.
Ich habe Sie bereits komplett gereinigt und neue Wärmeleitpaste aufgetragen.
Da die Konsole danach noch immer abstürtze und mit einer Überhitzungsmeldung neu gestartet hat habe ich auch das Netzteil getauscht, auf Rat eines anderen Forums.
Der Lüfter dreht ganz normal. Im Homemenü läuft sie einwandfrei, nur beim starten eines spieles wie zb ForzaHorizen5, Schaltet sie nach kurzer Zeit aus (Lüfter läuft). Beim erneuten einschalten kommt die Meldung "Überhitzungsschutz".
Nun weiß ich nicht mehr weiter, hat hier vl noch jemand eine Idee an was es liegen könnte?
Neuste FW ist installiert.
LG
Michi.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Kannst du beurteilen, ob sie wirklich so heiß wird? Und dreht der Lüfter normal im Sinne von, "er funktioniert" oder "mit normaler Geschwindigkeit"? Bevor die Konsole sich abschaltet, müsste der Lüfter ganz schön hoch drehen.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Es könnte sein dass der Temperatur-sensor nicht/falsch angebaut wurde.
Bei meinem iMac 2009 ist das genauso, nur dass kein Absturz oder Überhitzung kommt, sondern lüfter auf volle Pulle laufen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Michael Casett wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 159
