Der Lightning Lässt sich nicht einschieben?
Gestern habe ich das iPhone 7 noch geladen, heute passt der Stecker nicht mehr in den Anschluss. Kann ich etwas tun, damit es wieder funktioniert?
Ist dies eine gute Frage?
Hallo, entweder befindet sich in der Buchse Schmutz wie Fussel etc. oder es ist vom Stecker der kleine silberne Rand im Connector stecken geblieben. Ich vermute eher zweites, da es ja gestern noch ging.
War diese Antwort hilfreich?
Hallo Dietrich Schramm,
schau am besten mal dass du mit einerESD Pinzette vorsichtig den sich wohl darin befindlichen Schmut/Fusseln entfernst - danach sollte das Problem behoben sein. Sollte es immer noch nicht funktioieren, schau mal etwas genaur rein und prüfe ob nicht noch etwas anderes den Port blockiert - hier habe ich schon Teile vom Lightning Kabel entdecken können die abgebrochen waren.
Manchmal ist eine Pinzette auch zu grob, dann kannst du es mit einer Nadel versuchen. Es passiert öfter, dass sich in den Ports immer wieder Schmutz sammelt wird.
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 394
