Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen und Hilfe für verschiedene TV-Gerätehersteller und -typen.
52 Fragen Alle anzeigen
Samsung Netzteil defekt: Fernseher UE32ES6710 Netzteil BN44-00517C
Hallo!
Unser Fernseher Samsung UE32ES6710 hat sich kürzlich mit einem lauten Knall beim Einschalten verabschiedet. Nach dem Öffnen fällt sofort auf, dass auf dem Netzteil (Model PSLF790D04C bzw. BN44-00517C eine deutlich schwarze Stelle auf der Vorderseite und Rückseite zu sehen ist.
Das einfachste wäre nun natürlich diese Netzteil auszutauschen - aber dieses ist nicht mehr lieferbar bzw. es sind unter der Nummer andere Komponenten zu finden, die ähnlich aussehen, den Stecker aber an anders angeordnet haben und somit mechanisch nicht passen.
Bleibt mir also nur die Reparatur des Netzteils selbst. Da ich noch auf so eine Platine gelötet habe, ist vermutlich der Gang in ein Repaircafe sinnvoll, oder? Habt ihr alternative Tipps für mich?
Foto von oben:
Foto von unten:
Jan
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Grundsätzlich ist Achtung geboten bei Reparaturen an Netzteilen. Die Kondensatoren können noch Tage nach dem letzten Einschalten Ladung halten (!). Ein typischer erster Schritt (nachdem die Kondensatoren entladen sind) wäre mit dem Multimeter die Komponenten in der Umgebung der "Brandstelle" zu testen. Ein plumbes austauschen der Sicherung oder einer Komponente wird das Problem nicht lösen, deshalb möglichst alles durchgehen.
Ich übernehme keine Haftung oder Gewährleistung, das Arbeiten an Netzteilen kann gefährlich sein!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
Danke für Deine Antwort! Das zeigt mir, dass ich hier in der Tat Leute mit Erfahrung um Hilfe bitten sollte und das nicht selbst versuche.
von
Alternativ könntest du auch gucken, ob du aus einem Fernseher mit anderem Defekt das Netzteil ausbauen kannst. Vielleicht hast du Glück und findest irgendwo bei dir in der Nähe den Fernseher mit kaputten Display oder so.
von
Das sieht für mich nach einem Kurzschluss im primärseitigen MOSFET des von oben gesehen unteren Schaltnetzteils aus (auf der Platine befinden sich tatsächlich zwei ähnlich aufgebaute Netzteile). Dieser MOSFET-Transistor schaltet die bereits gleichgerichtete Netzspannung mit hoher Frequenz an der Primärspule des Transformators ein und aus, daher die Bezeichnung Schaltnetzteil. Da er mit das am höchsten belastete elektronische Bauteil im Netzteil ist, wird er mit ziemlicher Sicherheit die Ursache des Defekts sein. Der MOSFET ist das rechteckige schwarze Bauteil, das auf dem Metallteil (Kühlkörper) unterhalb des Brandflecks festgeschraubt ist.
Das Foto löst nicht hoch genug auf, um die Bezeichnung des MOSFETs zu identifizieren, aber MOSFETs sind i.d.R sehr billige Teile und leicht zu bekommen. Vor dem Austausch sollte jedoch der Bereich auf der Unterseite, wo sich ebenfalls schwarze Spuren befinden, von diesen gereinigt und mit einer Lupe auf verschmorte oder durchgebrannte Leiterbahnen und Bauelemente untersucht werden. Bauteile können auch, so weit möglich, mit geeigneten Messgeräten überprüft werden. Es gibt zu diesem Netzteil jedoch leider keinen veröffentlichten Schaltplan mehr, wie für die meisten neueren Geräte, und Messungen an Bauelementen in einer Schaltung können durch den Einfluss anderer Teile unplausibel sein, ohne dass das gemessene Teil tatsächlich defekt ist.
Sollten auf der Unterseite keine offensichtlichen Schäden feststellbar sein, würde ich es auf einen Versuch mit Austausch der defekten Teile ankommen lassen. Die Keramiksicherung am Netzstecker dürfte auf jeden Fall auch durch sein, und der Strombegrenzungswiderstand RM311(? - das hellgrüne Bauteil mit den Farbstreifen) sollte angesichts der Schmauchspur über ihm ebenfalls geprüft und gegebenenfalls ersetzt werden. Es versteht sich von selbst, dass alle Bauteile nur mit solchen der gleichen Spezifikation ersetzt werden dürfen, und dass diese Arbeit nur von jemandem mit entsprechender Erfahrung durchgeführt werden sollte. Das gilt vor allem für den Test des Netzteils unter Spannung. Im fraglichen Bereich führt das Netzteil im Betrieb circa 325 Volt Gleichspannung, und die ist auch nach dem Ausstecken noch eine ganze Weile in den beiden dicken Kondensatoren am unteren Rand der Platine präsent. Repaircafe ist insofern keine schlechte Idee.
Sollte das Netzteil nach dem Austausch von MOSFET, Sicherung und ggf. Widerstand immer noch nicht funktionieren, dann dürfte die PWM-Controller-Schaltung für den MOSFET, das sind die SMD-Bauteile auf der Unterseite zwischen dem Pfeil/SMD und dem unteren Transformator beim Kurzschluss doch etwas abbekommen haben. In diesem Fall wäre dann wahrscheinlich ein Netzteil aus einem anderen Fernseher die letzte Möglichkeit.
Bewertung 1
Is it possible to get better resolution photos somewhere to diagnose small sdm elements. Thanks in advance
Bewertung 0
1 Kommentar:
@peterk53523 this question is 2 years old. Hopefully it has been fixed by now :-)
von
Antwort hinzufügen
Jan wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 2,898
