Nach Austausch der Frontkameras geht das Display nicht mehr.
Bei mir geht das Display jetzt nicht mehr. Was hab ich falsch gemacht und was kann ich tun?
Ist dies eine gute Frage?
Überprüfe bitte alle Flexkabel vom Display ob diese auch sauber in der Buchsen auf der Platine sitzen. Es kann passieren, dass man diese leicht verbiegt und nur auf einer Seite in die Buchse drückt und der Stecker nicht komplett drin ist.
Noch eine Fehlerquelle kann sein, dass Du erst den Akku und dann das Displaykabel angeschlossen hast. Damit kann man die Hintergrundbeleuchtung "abschießen". Das Display geht noch, aber Du siehst nichts mehr. Das kann man überprüfen, indem man mit einer Taschenlampe seitlich auf das Display leuchtet und dann schaut ob man den Apfel im Startscreen sieht (oder eben das was gerade angezeigt wird).
War diese Antwort hilfreich?
Hallo
Kenne mich nicht bestens aus, doch habe ich letztens irgendwo von einem Ähnlichen Problem gehört. Am Schluss konnte das Problem behoben werden, indem das Flexkabel der Kamera, vor dem Akku angeschlossen wurde.
Ich hoffe mal bei dir könnte dies au helfen, doch leider hatte ich dieses Problem nie und habe somit keine weiteren Tipps.
Hast du einen Display Prüfer? Und den Akku auch getestet? Ich durfte mal nach einem Displaytausch einen neuen Akku einbauen, da der, welcher drin war plötzlich keine %&^* mehr zum funktionieren hatte.
Halte uns auf dem Laufenden falls es Neuigkeiten gibt!
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 77
1 Kommentar
Hej Nikki. Was bedeutet, "geht nicht mehr"? Das Display bleibt dunkel? Oder hat Streifen? Oder der Touchscreen geht nicht? Was auf auf jeden Fall versuchen kannst, ist, den Displayanschluss nochmal zu trennen und neu anzuschließen.
von Fabian Neidhardt
