Zum Hauptinhalt wechseln
Dies ist die kleinere kostengünstigere Version von Samsung zehntem Galaxy Flaggschiff-Smartphone, das im Februar 2019 auf den Markt kam. Es wird mit Android 9.0 (Pie) geliefert.
My phone is not charging
My s10e is not charging. Each time I I plug it in it shows a notification saying that the cable is not recognised. I have tried rebooting the device and using a different cable and power source. Should I replace the battery?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Ibrahim Hanif make sure that you do have a good cable and you could try an original. If that does not work you will have to check the power port. Clean it with a couple of drops of isopropyl Alcohol and some puffs of compressed air or equivalent. If that does not change anything your next step would be to replace the charging board.
A bad battery would not give you that type of error message. If you take your phone apart its always a good idea to change it anyway.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Probably damaged charge port,
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Ibrahim Hanif wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 427
