Zum Hauptinhalt wechseln
Dyson V10 Sicherung C6 ist durchbgebrannt Schaltplan benötigt
Hallo zusammen ich habe einen Dyson V10, bei dem die Sicherung C6 durchgebrannt ist, ich benötige die entsprechenden Daten um diese zu ersetzen.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Hallo,
C6 ist definitiv ein Kondensator. Laut deinem Bild zeigt "U8" eine Abplatzung an den unteren Beinchen. Ist das so oder nur eine Spiegelung? U8 ist ein Spannungsregler und das ganze wäre ein typischer Fehler in vielen Netzgeräten, Der Regler geht kaputt und der nachfolgende Kondensator geht an Überspannung kaputt, meist leider auch einige andere SM-Bauteile. Habe heute einen Dyson SV10 Akku geöffnet, bei dem sind leider alle Elektronikteile unlesbar unter einer Harzschicht verborgen.
Werde demnächst auf ifixit die Reparatur am SV10 dokumentieren.
Gruß Max
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Wenn das Ding wirklich C6 heißt, ist es definitiv keine Sicherung (die heißen normalerweise F..., für 'Fuse'). Das 'C' steht für 'Kondensator', 'R' übrigens für 'Widerstand'.
Bermerkung am Rande: Falls wirklich einmal eine Sicherung durchbrennen sollte, hilft es wenig, sie bloß zu ersetzen, denn in der Regel gibt es einen Grund dafür, dass sie durchgebrannt ist - will sagen, dann ist auf der Platine noch irgend etwas anderes faul.
Der Wert des Kondensators ist (war) darauf codiert aufgedruckt, aber, da verbrutzelt, nicht mehr lesbar, also brauchst du für die Reparatur ein Schaltschema. Ich habe jedoch im gesamten Internet noch keine Schaltschemas für Dyson-Produkte gefunden, also gibt es keine Chance, dass dir hier geholfen werden kann. Das ist aus unserer Sicht weder ökonomisch noch ökologisch, sondern restriktiv (um nicht zu sagen fies), von Dyson aus betrachtet aber wohl so gewollt und für sie sinnvoll, denn es ist ihnen lieber und einfacher, dir ein neues Produkt zu verkaufen :-(
Falls aber jemand wissen sollte, wo Dyson-Schaltschemas erhältlich sind, wäre ich für einen Hinweis SEEEEEHR dankbar!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Durch deinen roten Kreis kann man leider die Bezeichung auf der Platine nicht erkennen. Ist es den wirklich eine Sicherung? Sicherungen verbrennen normalerweise nicht. Sie sind bei Ueberlast einfach unterbrochen.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Stefan Pietsch wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 1,131
