Zum Hauptinhalt wechseln
Erschienen im April 2020. Kann durch die Modellnummer EML-L29 identifiziert werden.
Nach Neuen Akku Huawei P20 lädt nicht mehr,
Hallo,
habe folgendes Problem, bei meinem besagten Handy hat sich der Originalakku so stark aufgebläht, das mein Backcove regelrecht abgesprengt wurde.
Also musste ein neuer Akku her, habe nach einer Videoanleitung den Akku getauscht, da ich auf der HP gelesen hatte, das der Akku wegen der kalibrieren unter 10 % sein muss und er noch 65 % hatte, habe ich es normal genutzt und es war alles ok, als ich es Morgens genommen habe, um zu schauen, wie der Akku stand ist, kam die Meldung Akku schwach Handy wird in 30 Sekunden abgeschaltet, habe das Handy an das Ladegerät angeschlossen, mein Handy startet neu und das Ladegerät zeigte an das eine Akku Ladung beginnt und schwankt zwischen 0,1 -0,7 A für ca. 1 min und geht dann auf 0 A und ladet nicht weiter, die anzeige auf dem Handy zeigt eine Ladung an von 10% aber es lädt nicht weiter, was muss ich machen das es auf die gewünschte 100 % weiter Lädt.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Ich würde den Akku an Deiner Stelle reklamieren und einen neuen einbauen.
Nach dem Einbau zuerst VOLL aufladen, mindestens 2 Stunden bei 100% weiter dran lassen und nicht gleich benutzen und leer fahren!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
3 Kommentare:
Ich habe am Sontag noch auf der HP vom support den Akku reklamiert, bis jetzt noch keine Reaktion, habe heute erneut reklamiert, ich schicke den Akku am Donnerstag zurück. Habe den bei kaputt.de gekauft.
von
Neuer Akku ist da und schon im Handy, alles geht wieder
von
@der_noob Sehr gut! Das freut mich :-)
von
Hilfreichste Antwort
Guten Morgen Jörg,
wenn der Akku sich aufbläht ist natürlich der Akku selbst betroffen. Es können aber auch andere Komponenten in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Überprüfe bitte mal zusätzlich ob die Stecker sauber auf allen Buchsen sitzen und ob die Flachbandkabel unbeschädigt sind.
Je nachdem, wie stark sich der Akku aufgebläht hat, könnte auch die Platine beschädigt sein, ist aber unwahrscheinlich.
Bewertung 2
2 Kommentare:
Danke für die Antwort,
mach ich so wie ich Feierabend habe, bei dem Zusammenbau habe ich zwar alles mehrfach kontrolliert, aber möglich ist ja alles,
von
Handy nochmals zerlegt, alle Kabel kontrolliert, die Anschlüsse neu eingesetzt und auf guten halt kontrolliert, alle Maßnahmen ohne Erfolg
von
Antwort hinzufügen
Jörg Winterkorn wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 725
