Zum Hauptinhalt wechseln
Das HP Elitebook x360 1030 G3 ist ein 13,3"-Zwei-in-Eins-Laptop, das 2018 auf den Markt kam. Der Modellname findet sich auf der Unterseite des Laptops unter „Project Name“.
The charging port is wobbly what part should I purchase to replace it?
The charging port on my hp elitebook 360x 1030 is wobbly and only works if I lean it on the side and wiggle and angle the cable end just so. What should I purchase in order to fix it? Everything else seems fine, l'm not too concerned about battery life.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
@mandymoomin this one uses a USB Type-C power connector which is soldered to the motherboard. You'd be looking for a part like this and somebody who can solder this particular part. Not an easy task due to the" hidden pins" There are a couple of good board level repair techs on here but suggestions are only of use if you are in the USA
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Ah, thank you so much. I was hoping to be able to do it myself, but that sounds beyond me. I'm not in the US unfortunately.
von Teilen
Antwort hinzufügen
Mandy wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 573
