Galaxy a50 ka dead go gaya hai uska data kaise nikale
Samsung Galaxy a50 ka dead go gaya hai uska data kaise nikale
Google Translate:
Samsung Galaxy A50 is dead how to recover its data
Ist dies eine gute Frage?
Google Translate:
Puran Sahu you can't. The data is stored locally on your phone and unless you can get it to restart, even for just a little time, the data will be lost. Let us know what happened to your phone and what you have tried to fix it.
Of course if you backed up your data somewhere, you can restore it from there. I assume you didn't back it up since you most likely would not ask how to get data off your dead phone.
Google Translation
पूरन साहू आप नहीं कर सकते। डेटा आपके फ़ोन पर स्थानीय रूप से संग्रहीत किया जाता है और जब तक आप इसे पुनः आरंभ करने के लिए प्राप्त नहीं कर सकते, यहां तक कि थोड़े समय के लिए भी, डेटा खो जाएगा। हमें बताएं कि आपके फोन का क्या हुआ और आपने इसे ठीक करने का क्या प्रयास किया।
बेशक यदि आपने कहीं अपने डेटा का बैकअप लिया है, तो आप उसे वहां से पुनर्स्थापित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपने इसे वापस नहीं किया क्योंकि आप शायद यह नहीं पूछेंगे कि अपने मृत फोन से डेटा कैसे प्राप्त करें।
pooran saahoo aap nahin kar sakate. deta aapake fon par sthaaneey roop se sangraheet kiya jaata hai aur jab tak aap ise punah aarambh karane ke lie praapt nahin kar sakate, yahaan tak ki thode samay ke lie bhee, deta kho jaega. hamen bataen ki aapake phon ka kya hua aur aapane ise theek karane ka kya prayaas kiya.
beshak yadi aapane kaheen apane deta ka baikap liya hai, to aap use vahaan se punarsthaapit kar sakate hain. mujhe lagata hai ki aapane ise vaapas nahin kiya kyonki aap shaayad yah nahin poochhenge ki apane mrt phon se deta kaise praapt karen.
War diese Antwort hilfreich?
Buy a new battery and see if the phone powers up, try a new charging port. Replace the cable between charging board and mother board as in the A series these are known to go bad and cause issues.
Go to Settings, then tap Accounts and backup.
Tap Restore data.
If you have multiple Samsung devices backed up to the same account, each of your backups will be displayed.
Select the apps that you wish to restore.
Tap Restore.
If prompted, tap Install to restore your Apps screen and Home screen.
Regards,
Will
It’s dead William
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 113
1 Kommentar
Give us some more information so we can help you recover the phone, for example is it damaged in some way, did it show any symptoms before it stopped working or you just tried to turn it on after a long time and it won't? Does it charge when plugged into a PC/wall socket?
von Simone
