Zum Hauptinhalt wechseln
Der Suzuki Swift ist ein Kleinwagen des japanischen Autoherstellers Suzuki. Die zweite Generation des Suzuki Swift wurde im September 2010 eingeführt und im Februar 2017 durch eine neue Generation ersetzt.
I loose power when accelerating and sometimes when in traffic
Intermittent stalling immediately after starting or punching gas. Sometimes also in traffic. I have tried changing the CVT, testing sensors, What might be the issue?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Sounds like a fuel injector issue. Could also be a vacuum leak.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
I have to check this...But how would I check a vacuum leak ?
von Teilen
That is difficult unless it is a big leak and you can hear it. Disconnecting or pinching off vacuum lines might give a clue, but that involves much understanding of what you are affecting. My bet is on the injectors.
von Teilen
Hi mate. Did you fix your problem?
What if your throttle was clogged?
Bewertung 0
2 Kommentare:
I've fixed a clogged catalytic converter that did something like this. I drilled a 3/8" hole in it.
von Teilen
might be fuel filter also that need to be cleaned or replaced..
von Teilen
Antwort hinzufügen
William Afrika wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,219
