Zum Hauptinhalt wechseln
Repair and disassembly guides for Unbranded (sometimes written as UB) tablets that use the Windows operating system.
CSL Panther Tablet Batterie defekt
Hallo Zusammen, ich habe ein CSL Panther Tablet, bei dem die Batterie / Akku defekt ist. Leider konnte ich im Internet keine Batterie finden. Kennt von Ihnen jemand der das reparieren kann bzw.eine Batterie liefern kann. Die zweit Möglichkeit wäre das Tablet ohne Btterie zu betreiben, weiß jemand was ich da machen muß um das zu bewrkstelligen. Für Eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
Update (08.11.2022)
Das sind die Infos auf der Batterie:
+ ZL 3.7V 30132145
~ 6000mAh 5 . 8LGSN20A04
die Abmessung ist 14,5cm x 12,5cm und hat einen 7 adrig Ausgang
Mit den Infos auf der Batterie habe ich auch schon gesucht aber nichts gefunden.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
5 Antworten
Gewählte Lösung
Hallo Oskar tut mir leid, das das Tablet danach immer noch Probleme macht. Du hast allerdings recht mit dem CSL Support ist kein Blumentopf zu gewinnen. Ich wünsche dir alles gute. Ich hatte da auch angerufen und war ziemlich sauer auf das was die Support nennen.
Hagen
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hilfreichste Antwort
Hallo @stadix
Ich habe leider auch keine Ersatzteile für das Gerät finden können. Kannst Du das Gerät denn öffnen und ein Foto von der Batterie machen? In der Regel haben die Batterien ein Typenschild mit einer Artikelnummer oder Bezeichnung darauf. Nach dieser Nummer kann man dann im Netz suchen.
Vielleicht hilft Dir die folgenden Anleitung dabei, dein Gerät zu öffnen: https://de.ifixit.com/Anleitung/Nokia+Lu...
Die Anleitung ist nicht speziell für dein Gerät, aber für ein ähnliches Windows-Modell.
Bewertung 1
Puh... das ist eine schwierige Situation. Du könntest mal bei Aliexpress suchen: https://de.aliexpress.com/wholesale?catI...
Bewertung 1
1 Kommentar:
Habe einen Akku gefunden, der kommt jetzt aus China, mal sehen ob dann alles wieder funktioniert. Danke für eure Hilfe-
von
Habe mittlerweile einen Akku aus China erhalten, mußte aber die Stecker umbauen, aber jetzt funktioniert wieder alles.
Bewertung 1
8 Kommentare:
Hallo Oskar,
ich habe die Battery hier bekommen ( https://bihuade.com/ ).
Aber Achtung die Stecker passen nicht auf den Panther.
Ich habe dann von dem alten Akku die Stecker mit ein bisschen Kabel abgemacht und den dann an den gelieferten Akku gemacht.
Ich hoffe das hilft dir.
Gruß
Hagen
PS:
Mit diesen Infos hatte ich da angefragt un die haben mir dann sehr freundlich geantwortet und auch darauf hingewiesen, dass der Stecker vielleicht nicht passt.
+ ZL 3.7V 301321455
The accu has 7 wires (s. picture)
And a dimension of (14,5cm x 12,5cm)
I found a accu from you (3,7 V 6000mAh 4593105 Li-Polymer
von
Hallo, das Problem habe ich auch und suche schon lange nach einem Akku! Woher hast Du einen bekommen?
Gruß, Oskar
von
Hallo Stadtmueller! Danke, das ist nett. Ich werde es versuchen und berichten.
Gruß, Oskar
von
Guten Tag,
bei der Problemlösung Akku bin ich hier auf die Problemlösung gestoßen. Es wäre sehr hilfreich, wenn ich die Bezeichnung auf dem Akku erhalten könnte, um auf der Internetseite des genannten Händlers präzise bestellen könnte. Den Umbau wird eine damit zu beauftragende Firma übernehmen, einschließlich des Steckerumbaus.
Danke für die hilfreichen Hinweise.
Dirk Betzler
von
Hallo Dirk,
sorry aber die Infos von dem neuen Akku habe ich nicht . Aber wenn du 5 Einträge zurück gehst, findest du den Link und die Infos wo ich angefragt habe und dann auch einen Akku erhalten habe.
Gruß
Hagen
von
3 weitere Kommentare anzeigen
Hallo Oskar,
ich habe dir mal die Aufnahmen meiner beiden Akkus beigefügt. Mit Zollstock ist der Original-Stecker. Ich habe beide Stecker übereinander gelegt und Kabel für Kabel durchtrennt und die Kabel für den neuen Akku verlötet und mit einem Schrumpfschlauch isoliert. Wenn du das Kabel für Kabel machst sollte es keine Probleme geben.
Ich hoffe das hilft euch.
Gruß Hagen
Bewertung 1
1 Kommentar:
Hallo Zusammen,
ich habe noch was vergessen. Gebt bitte acht, viel Platz habt ihr nicht die Kabek müssen sauber verdrillt werden damit es keine Knubbel gibt die euch nachher den Einbau des Akkus erschweren oder sogar unmöglich machen.
Viel Erfolg.
Gruß
Hagen
von
Antwort hinzufügen
Stadtmueller wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 582
