Zum Hauptinhalt wechseln
Released 2019 with a different shape to the v6-v8 predecessors. Distinguished from the other v10 by the purple wand attachment.
Warum zieht mein Sauger keinen Staub
Hallo ,mein Sauger zieht keinen Staub mehr an ,und zwar bei keinem Saugaufbau
LG Thomas Werner
Bis jetzt hatte ich den Sauger einmal zur Repetatur
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@thomas51 first off my apologies to answer you in English. My German is really rusty and would just confuse you. Time for me to get back into it ;-)
There are a few possibilities and some basic checks. You did not tell us what you have tried so here is where you should start. If your Dyson Vacuum has lost suction, try cleaning the filters, the brush bar, the wand, and the airways. There is usually some sort of blockage that can cause this. The filters on this It clog up very, very quickly, Make sure that you clean those well. It should be washable but requires a long drying time. You should always have a spare one. Clean the wand by using a long, thin blunt object and push it through the wand. Take a look at this video for more explanations.
Translation
@thomas51 zunächst einmal entschuldige ich mich dafür, dass ich Ihnen auf Englisch antworte. Mein Deutsch ist wirklich eingerostet und würde Sie nur verwirren. Es wird Zeit, dass ich es wieder gebrauche ;-)
Es gibt ein paar Möglichkeiten und einige grundlegende Überprüfungen. Du hast uns nicht gesagt, was Du schon versucht hast, also solltest Du hier anfangen. Wenn Dein Dyson Staubsauger nicht mehr saugt, solltest Du versuchen, die Filter, die Bürstenleiste, das Rohr und die Luftkanäle zu reinigen. In der Regel liegt eine Art von Verstopfung vor, die dies verursachen kann. Die Filter dieses Staubsaugers verstopfen sehr schnell, stelle sicher, dass Du diese gut reinigst. Er sollte waschbar sein, braucht aber eine lange Trocknungszeit. Man sollte immer einen Ersatzfilter haben. Reinigen Sie den Stab, indem Sie einen langen, dünnen, stumpfen Gegenstand verwenden und ihn durch den Stab schieben. Weitere Erklärungen findest Du unter dieses Video und mehr information kannst du hier finder
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Thomas Wernet wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 366
