Zum Hauptinhalt wechseln
BROKEN HP ColorlaserJet M255dw?
2022 11 25 BROKEN Printer, HP M255dw Cleaning Page
Hallo, kann mir jemand da draußen sagen, warum der Drucker diese grauen horizontalen Linien/Kästchen auf jeder Seite hat? Scheint im Hintergrund zu sein. Siehe Fotos. Vielen Dank für jede Hilfe
hello, can someone out there tell me why the printer has this gray horizontal lines on every page? Looks like in the backgound. See photos. Thank you for any help
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Guten Morgen @purech34
Eine der Rollen / Trommeln ist mit Toner verunreinigt. Du musst alle Rollen, die beim Transport des Papiers in Berührung mit dem Blatt kommen reinigen. Am besten mit Alkohol, das löst gut ist flüchtig und hinterlässt keine Rückstände.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Guten Tag @ BenZ78
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Zuerst noch der Hinweis, ich verwende seit ein paar Wochen keine originalen Toner mehr. Ja genau habe ich mir auch gedacht, die A….karte gezogen. Wie reinige ich nun den ganzen Papier Transportweg? Der Drucker hat zudem ein Rollband. Habe null Erfahrung mir diesem Typ und auch keine Anleitung dafür gefunden. Einfach mal so aufschrauben und auseinander nehmen? Angenommen ich schaffe das, dann müsste ich noch vor dem Testen ein neues 4er Set Toner kaufen ohne zu wissen ob der Fehler behoben wurde. Weisst Du wo es mehr Infos evtl. Manuals gibt? Merci
LG Urs Lüthi
von
Aufschrauben würde ich im ersten Schritt mal noch nicht. Nimm alle Bauteile heraus, die man entnehmen kann (Papierfach, Toner, usw.). Wirf dazu auch mal einen Blick ins Handbuch: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06...
Du kannst dann eventuell das Transportband (oder die Räder daran) mit der Hand bewegen. Du kannst da mit Druckluft dran gehen, und alles mal ordentlich durchpusten. Dann würde ich das Band und die Rollen mit einem leicht feuchten Tuch gründlich abwischen. Manchmal kommt man auch von vorne, von oben oder von der Rückseite über weitere Klappen an Transportelemente. Mach alles was Du finden kannst mit dem mit dem feuchtem Tuch sauber.
Ein Wort zur Vorsicht: es gibt auch eine grün beschichtete Rolle. Ich weiss leider nicht mehr wie die heisst. Die würde ich nur mit einem trockenen Tuch abwischen. Da kann man auch mit etwas Druck dran gehen. Aber keine harten oder spitzen Gegenstände benutzen! Das könnte die grüne Beschichtung beschädigen und dann bekommst Du an der Stelle gar keinen Ausdruck mehr.
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Urs Lüthi wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 37
