Zum Hauptinhalt wechseln
Apples Top-Smartphone für 2020. Das iPhone 12 Pro Max wurde am 13. Oktober angekündigt und am 13. November veröffentlicht. Es verfügt über ein 6,7-Zoll-OLED-Display, ein dreifaches Rückkamerasystem mit LiDAR und 5G-Konnektivität. Nachfolger des iPhone 11 Pro Max.
20 Fragen Alle anzeigen
iPhone 12 Pro Max untere Schraube beschädigt
Hallo Leute ich habe ein Problem das sehr akut ist.
Ich kenne mich relativ gut mit Smartphone Reparaturen aus, allerdings habe ich den Schraubenkopf einer der unteren Schrauben beim Iphone 12 Pro Max so beschädigt das ich diese nicht mehr rausbekomme. Habe schon einiges an Werkzeug probiert und vermutlich damit das Ganze nur noch schlimmer gemacht. Wie bekomme ich nun diese Schraube raus ohne das Display oder das Handy zu beschädigen ? Habe es schon mit Gummiband, Folie etc versucht. Gibt es irgendwo im Baumarkt oder im Internet eine Fräse die für solche kleinen Schrauben geeignet ist ? Das ist momentan meine einzige Idee die ich habe.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus!!
Update (03.12.2022)
Klar gerne. Hoffe man kann es sehen.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
@polskiii17 yup, that is what happens a lot. The smaller the screwheads, the greater the chance of use stripping in. Some of those small screws really torque down hard and are a pain to remove later. If you do this kind of work often, I would invest in something like a "Dremel", not even sure if you use that brand "over there" . I t will allow you to slot the screw and then try a regular screwdriver. If that does not work you can remove the screw head by drilling it out. Once the head is removed, you will need a good pair of pliers later to remove the rest of the screw.
Translation
@polskiii17 ja, das passiert oft. Je kleiner die Schraubenköpfe sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich eindrehen. Einige dieser kleinen Schrauben ziehen sich wirklich fest und sind später nur schwer zu entfernen. Wenn Du diese Art von Arbeit oft tust würde ich in etwas wie ein "Dremel" investieren, nicht einmal sicher, ob Ihr diese Marke "drüben" verwenden. Damit kannst Du die Schraube aufschlitzen und es dann mit einem normalen Schraubenzieher versuchen. Wenn das nicht funktioniert, kannst Du den Schraubenkopf entfernen, indem Du ihn aufbohrst. Sobald der Kopf entfernt ist, brauchst Du später eine gute Zange, um den Rest der Schraube zu entfernen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
4 Kommentare:
Einen Dremel gibt es auch bei uns in "good old Germany" :-)
von
@benz78 that is good to know. Since it is a brand name, I wasn't sure if they sold them with the same name or if they rebranded. Thanks @benZ78
von
"Head teacher mode on", offtopic: Dremel is actually a brand of Robert Bosch GmbH, therefore many battery packs fit on both systems.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Dremel
von
@vauweh whoop whoop I really did not know that. Great information about the batteries. So, when the time comes and they get scarce, we know where to look for alternatives. Thanks for that valuable tidbit of information
von
Hilfreichste Antwort
Hallo @polskiii17
kannst Du uns vielleicht ein Foto des kompletten Gehäuses machen, mit einem Hinweis (Pfeil, Kreis,...) welche Schraube Du meinst?
Bewertung 1
3 Kommentare:
Sehr gut, danke für die Fotos!
Da habe ich einen super Tipp für dich! Nimm einen Pentalobe -Schraubendreher und mache einen klitzekleinen Tropfen Sekundenkleber auf die Spitze. Den drückst Du dann auf die defekte Schraube, hältst den Schraubendreher in Position und wartest sicherheitshalber ein paar Minuten, bis alles gut getrocknet und durchgehärtet ist. Pass aber auf, dass nur auf der Schraube Kleber landet und Du nicht die ganze Öffnung samt Schraube zuklebst.
Dann kann Du vorsichtig den Schraubendreher drehen und die Schraube entfernen. Es gibt auch einen Ersatzteilsatz mit neuen Schrauben für genau den Fall.
von
Vielen Dank, werde ich heute auf jeden Fall mal probieren. Ist halt echt schade das es an so einer kleinen Schraube scheitert.
von
Hat leider nichts gebracht. Hab das ganze 5 Minuten zum härten dran gelassen aber ohne Erfolg
von
Antwort hinzufügen
Damian wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 290
