Zum Hauptinhalt wechseln
Das Huawei Flaggschiff Smartphone von 2017 kam im März 2017 auf den Markt. Es verfügt über ein Unibody-Gehäuse und eine Doppelrückkamera-Konfiguration, die in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt wurde. Das Smartphone ist mit 32/64 GB Optionen und in sechs verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Modellnummern sind VTR-L09, VTR-L29, VTR-AL00, VTR-TL00.
Problems with Bluetooth audio
Since I replaced the display, the Bluetooth has been malfunctioning. When I put on the Bluetooth headphones, the device connects, but there is no sound. I would like to ask if this has ever happened to you and which component needs to be replaced. Thank you
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
If Bluetooth is turned on and the driver is up to date but your device still doesn't work, try removing the device and re-pairing it. Here's how: Go to Start , enter Devices, select Bluetooth and other devices settings > select the device > Remove device > Yes. Try pairing again.
Regards,
Will
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Massimo Piras wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 236
