Kann ich ein Netzteil direkt an meinen Mac mini anschließen?
Hallo
Ich habe ein Mac mini A1283. Kann ich an diesem direkt die Spannung von einem normalen Netzteil mit der richtigen Spannung mit + und - anschließen?
Ist dies eine gute Frage?
Hallo
@maxthoene you will have to hook it up to accomplish this
. Check on here for a few more "ideas"
Translation
@maxthoene dazu musst du es anschließen um dieses zu erreichen
. Auf hier findest Du einige weiteren "Ideen".
War diese Antwort hilfreich?
Aber wie kann ich es anbauen. Soll ich das Netzteil direkt an die Platine anlöten und ein Loch bohren um dort das Kabel durchzustecken?
@maxth yes, that is the problem with that connector. You can A. Cut the connector off the old plug B. Get an AC adapter that was meant for the Mac Mini or C. Modify it to run permanently on something like 12VDC. This will make that look neat and it's straight forward.
Translation
@maxth ja, das ist das Problem mit diesem Stecker. Du kannst A. den Stecker vom alten Stecker abschneiden, B. einen AC-Adapter besorgen, der für den Mac Mini gedacht ist, oder C. ihn so modifizieren, dass er dauerhaft mit etwas wie 12VDC läuft. Das wird ordentlich aussehen und ist einfach zu machen.
Ich habe ein weißen Mac Mini Anfang 2009. Es hat funktioniert, der Mac Mini läuft! Danke
@maxth AWESOME! Great job and remember. Repair is War on Entropy :-)
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 164
4 Kommentare
@maxthoene can you explain a bit more what you are trying to do? If you have the right voltages, yes, you can do that. We just need to make sure that we understand your question correctly.
Translation
@maxthoene kannst du ein bisschen mehr erklären, was du versuchst zu tun? Wenn Du die richtigen Spannungen hast, kannst Du das tun. Wir müssen nur sicherstellen, dass wir Deine Frage richtig verstehen.
von oldturkey03
Ich habe ein Universales Netzteil, wo ich dann die Spannung einstellen kann.
von [deleted]
Yes you can with the right voltages.
von oldturkey03
Wie muss ich das Netzteil anschließen.
Ich habe ein Netzteil wo Plus und Minus raus kommt
von [deleted]
