Zum Hauptinhalt wechseln
Erschienen am 4. November 2017. Modell A1865, A1901. Erhältlich als GSM oder CDMA / 64 oder 256 GB / Silber oder Space Grau. (Genauso ausgesprochen wie "iPhone 10")
1199 Fragen Alle anzeigen
Display Tausch, Flachkabel gerissen
Hey,
Ich hab damals einmal ein iPhone 6s Display gewechselt und wollte es auch bei meinem gesplittertem iPhone X probieren. Naja ist schon fast an einer Pentalobschraube gescheitert. Habs dann mit einer Pentalobschraube noch drinne aufgemacht und ging ganz okay. Zumindest ist mein Problem jetzt, dass ich das Flachkabel durchtrennt habe. Dazu bin ich verwirrt wo sich die Hörmuschel bei meinem Gerät befindet.
Was meint ihr, was soll ich als nächstes tun? Neues Hörmuschelset kaufen? Neues Display weiterverkaufen und einfach lassen oder ohne dieses Flachkabel( was fehlt dann an Sensoren) ?
Update (12.12.2022)
Hey,
melde mich nochmal mit mehr Fotos.
Also das Grün umrandete ist die Stelle auf dem das zerrissene Flachkabel draufgesteckt hat. Das in rot umrandete müsste doch die Hörmuschelsensoreinheit sein, aber müsste die nicht auf der anderen Seite des Displays sein, sowie in den Videos? Soll ich jetzt ein neues Hörmuschelset kaufen oder was ist zu tun?
Im neuen Display ist keine Hörmuschel.
Im alten Display auch nicht.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
Ich habe Bilder hinzugefügt, weiß nicht wo die angezeigt werden.
von
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo @Vendor,
ein Flachbandkabel kann reißen. Das passiert. Du hast doch schon ein neues Display mit Flachbandkabeln daran gekauft. Was spricht dagegen das Display einzubauen? Oder hast Du noch weitere Kabel beschädigt? Und wenn ja, welche?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
1 Kommentar:
Achso ist an dem neuen Display ein neues Flachbandkabel? Ich versuchs heute Abend nochmal dann schreib ich erneut.
Vielen Dank schonmal
von
Ich würde Dir empfehlen, diese Anleitung mal anzuschauen: iPhone X OLED Display tauschen - iFixit Reparaturanleitung
Dort findest Du alle Details, wie ein Austausch eines Displays beim iPhone X gemacht wird.
Bewertung 3
Das Flachbandkabel gehört zu der Sensoreinheit des Frontpanels und ist auf der Rückseite des Displays oben angeschraubt (siehe Schritt 16 der Anleitung zum Displaywechsel). Wo das geblieben ist, kann ich Dir nicht sagen. Du scheinst da recht rigoros und nicht sehr feinfühlig gewerkelt zu haben.
Wenn das Kabel defekt ist, hast Du ein Problem.
iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoreinheit austauschen - iFixit Reparaturanleitung
"Die Einheit ist ab Werk mit deinem individuellem iPhone gepaart. Du musst sie deswegen bei jedem Displaywechsel vom alten Display auf das neue übertragen.
Der "Flood Illuminator" ist ein Infrarotblitzlicht, welches zum biometrischen Sicherheitssystem Face ID gehört. Wenn die Einheit beschädigt oder nicht korrekt ausgetauscht wird, kann FaceID nicht mehr funktionieren. Auch Ersatz durch ein Neuteil bringt keine Abhilfe. Sei deswegen besonders vorsichtig und beschädige bei der Reparatur keine dieser Bauteile. Im Schadensfall kann nur Apple selbst das FaceID wiederherstellen."
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Vendor wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 638
