Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Hilfen für Samsung Fernseher.
20 Fragen Alle anzeigen
mein Netzteil hat einen schwarzer Brennpunkt
Hi,
Ich wäre für jede Hilfe ziemlich Dankbar , mein Netzteil sieht so aus, ist auch ein schwarzer Brennpunkt zu sehen , wahrscheinlich etwas verbrannt.
Mein Fernseher bleibt beim Samsung SmartTV logo stehen, und die Beleuchtung bzw. der Fernseher schaltet sich in. 1 bis 2 Sekunden Takt aus und wieder an
Update (12.12.2022)
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo Kholit, das dürfte wahrscheinlich kein Netzteilschaden sein. Wenn der Fernseher versucht zu booten, und ein Bild ("Smart TV" Logo) zeigt, bedeutet das, dass das Netzteil den Verbrauchern (CPU, GPU, Hintergrundbeleuchtung) zunächst alle benötigten Spannungen zur Verfügung stellt.
Im Gegensatz zum defekten Netzteil oben sind die Hitzespuren hier auf der Sekundärseite (Niederspannungsteil) und das deutet auf eine zu hohe Stromaufnahme durch eine andere - defekte - Komponente im TV hin, wodurch das Netzteil überlastet und zu heiß wird, bis es schließlich abschaltet.
Von der entwickelten Hitze würde ich tippen, dass es der Ausgang mit 12V/3.8A ist, der überlastet wird. Wie üblich führt die Google-Suche mittels Teilenummer des Netzteils zu Teilenummern kompatibler 60"-Fernsehermodelle von Samsung leider zu keinerlei Schaltplänen.
Da müsste jemand mit ausreichend Fachkenntnissen ran, um festzustellen, was da genau kaputt ist und den Defekt zu reparieren, wenn die Teile beschaffbar sein sollten.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
@kholit2010 looks like a bad diode or transformer. They are on the Cold side of the power supply, so the transformers are, most likely part of the backlight circuitry. You can check it with a multimeter. Also, check the bottom side of the power supply. Check if the components underneath are looking better. You could try and replace the diode and the capacitors next to it or, replace the complete power supply board. Schematics are not readily available for this power supply.
Translation
Sieht aus wie eine defekte Diode oder der Transformator. Sie befinden sich auf der Cold Seite des Netzteils, so dass die Transformatoren höchstwahrscheinlich Teil der Hintergrundbeleuchtungsschaltung sind. Du kannst sie mit einem Multimeter überprüfen. Überprüfe auch die Unterseite des Netzteils. Prüfen ob die Komponenten darunter besser aussehen. Du könntest versuchen, die Diode und die Kondensatoren daneben zu ersetzen, oder die komplette Netzteilplatine austauschen. Schaltpläne sind für dieses Netzteil nicht ohne weiteres verfügbar.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Kholit wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 103
