Zum Hauptinhalt wechseln
Das Amazon Fire HD 8 (5. Generation) ist ein elegantes, schwarzes Tablet von Amazon. Es kam im September 2015 auf den Markt. Modellnummer SG98EG
Passt das Display auch auf Fire HD 8 anderer Generation?
Leider ist die Micro USB Ladebuchse defekt. Ein fachgerechter Austausch übersteigt wohl den Restwert des Gerätes. Wollte nun das Display für ein anderes Fire HD verwenden, wo das Display gebrochen oder defekt ist. Würde das passen?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@rob2022 no it does not. The layout and connections are different from model to model. I Suggest you fix the one you have. If nothing else, desolder the old connector. Then solder the female end of a dongle to the board instead. Not pretty, but it will allow you to continue using your Fire HD tablet.
Translation
@rob2022 Nein, tut es nicht. Das Layout und die Anschlüsse sind von Modell zu Modell unterschiedlich. Ich schlage vor, du reparierst den, den du hast. Wenn nichts anderes möglich ist, entlöte den alten Stecker. Dann stattdessen die Buchse eines Dongles an die Platine löten. Das ist nicht schön, aber so kannst du dein Fire HD Tablet weiter benutzen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
2 Kommentare:
Leider beherrsche ich die Kunst des lötens nicht. ;)
von
@rob2022 maybe somebody in your social circle could help out. If not, you could try a repair cafe and see if they have anybody they could recommend. I just do not like to give up on things....;-)
Translation
@rob2022 Vielleicht kann dir jemand aus deinem Bekanntenkreis weiterhelfen. Wenn nicht, könntest du es in einem Reparatur-Café versuchen und sehen, ob sie jemanden empfehlen können. Ich mag es einfach nicht, Dinge aufzugeben....;-)
von
Antwort hinzufügen
Rob wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 92
