Zum Hauptinhalt wechseln
Flaggschiff-Smartphone von Huawei, erschienen im April 2018. Modell CLT-L29.
Display geht nicht immer an
Bei meinem Gerät geht das Display nicht mehr zuverlässig an. Äußerlich hat es keine Schäden, allerdings ist es ein paar Mal aus geringer Höhe heruntergefallen. Einmal habe ich die Software zurückgesetzt, in der Hoffnung, dass eine App oder ein OS Fehler die Störung verursacht hat. Das hat allerdings nicht geholfen. Eine Internetsuche ergab, dass es helfen kann, wenn man das Gerät eine Weile aufwärmt. Das funktioniert sogar manchmal. Auch ein voll aufgeladener Akku und/oder ein Systemneustart begünstigt die Chancen, dass das Display angeht. Allerdings nervt das schon sehr und ich möchte die Experten hier fragen, ob der Austausch irgendwelcher Komponenten hier Abhilfe verschaffen könnte?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Guten Morgen @auawei
vielen Dank, dass Du gleich erwähnt hast, dass es auch heruntergefallen ist. Leider ist das aber wie mit der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Theoretisch kann jedes beliebige Bauteil betroffen und möglicherweise defekt sein. Das Display geht häufig als erstes kaputt, wenn ein Handy herunterfällt. Du könntest versuchen das Display zu tauschen (Ersatzteil kaufen oder von einem anderen funktionierenden Modell umbauen). Wenn das hilft, hast Du dein Problem gelöst - wenn nicht, musst Du nach dem Ausschlussverfahren eine Komponente nach der anderen durchgehen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Kai wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 333
