Zum Hauptinhalt wechseln
Die Wunderwiege (WUWI) ist eine elektrische Federwiege, die dazu dient, Babys sanft in den Schlaf zu wiegen. Sie ist als automatische Federwiege konzipiert und ahmt dabei die beruhigenden Bewegungen des Getragenwerdens nach, die das Baby noch aus dem Mutterleib kennt. Die Wunderwiege besteht aus einem Federwiegenmotor (WUWI), der die Hängematte sanft auf und ab bewegt, sowie einer Hängematte aus nachhaltigen Materialien.
Federwiege geht nicht mehr. Wie kann ich das reparieren?
Hallo,
ich habe einen Motor für Federwiege der Marke "Wunderwiege". Das ist eine Hängematte für Babys, die selbstständig wiegt. Leider konnte ich kein Gerät in diese Richtung hier finden und habe daher irgendeinen Kinderwagen genommen.
https://www.wunderwiege.de/federwiegenmo...
Leider geht diese Federwiege nicht mehr.
Das Gerät ist am Strom, wenn ich jedoch den Einschaltknopf drehe geht weder das Kontroll-LED an, noch beginnt die Federwiege mit dem Wiegen. Normalerweise sollte eine weiße LED aufleuchten und nach 2-3 mal anstoßen die Federwiege selbstständig weiter wiegen.
Die Steckdose habe ich mit einer Lampe geprüft, da ist Strom drauf.
Mit welchen Werkzeugen kann ich prüfen, was das Problem ist?
Hat jemand einen Tipp, wie ich an die Reparatur des Gerätes dran gehe?
Der Hersteller Support verweigert die Reparatur des Gerätes, da keine Rechnung mehr vorhanden ist.
Ich hatte einen weiteren Test gemacht: Die Federwiege hat einen USB Ausgang zur Stromversorgung eines Babyphones. Da hatte ich meine Powerbank zur Kontrolle zum Laden angeschlossen, die auch prompt damit angefangen hat.
Ich vermute daher nicht, dass dies ein Problem mit dem Netzteil ist.
Hoffentlich kann mir hier jemand helfen.
Vielen Dank & lieben Gruß
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Guten Abend @lowbeard
Hast Du mal versucht nur die Powerbank anzuschließen und zu schauen ob der Motor dann funktioniert?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Servus,
du brauchst primär ein Durchgangsmessgerät (Taschenlampe mit 2 Drähten statt Schalter) und prüfst alle Verbindungen ob es aufleuchtet ....
Bei diesen Geräten ist oft eine Anfangssicherung kurz nach Input, die hinüber ist .... Ansonsten geh zu einem Repaircafe (siehe Repanet.com) und lass dir zeigen, wie man macht ...
Pfiatdi
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Chris wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 168
Insgesamt: 6,938
