Zum Hauptinhalt wechseln
2,2 GHz (Turbo Boost bis zu 3,4 GHz), 2,5 GHz (Turbo Boost bis zu 3,7 GHz) oder 2,8 GHz (Turbo Boost bis zu 4,0 GHz) quad-core Intel Core i7 Prozessor mit 6 MB geteiltem L3 Cache.
Wo finde ich die Teilebezeichnung meines MacBooks
Hey, sorry für die vermutlich Anfängerfrage.
Ich benötige Schrauben und Bits für mein MacBook Pro.
In der Systemübersicht finde ich die Bezeichnung MacBookPro (Retina, 15, Mitte 2015). Ich habe bei iFixit ein vermutlich passendes Set gefunden. Zumindest würde es zu der vorstehenden Bezeichnung passen. Nun wir allerdings dort noch die A***** Bezeichnung (Teilenummer?) angegeben. Die würde ich auch gerne abgleichen, kann diese aber nicht im System finden. Kann mir jemand einen Tipp geben? Vielen Dank.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
@dschaenson welche teile/schrauben brauchst Du denn?
von
Eigentlich möchte ich zunächst nur mal das Gehäuse öffnen, um den/die Lüfter zu kontrollieren. Die gehen in letzter Zeit verdächtig häufig an. Ich brauche also die passenden bits und evtl. Ersatzschrauben
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo @dschaenson
Du findest Die Modellnummer gewinnend mit "A...." auf der Unterseite des MacBook. Wenn Du dein MacBook umdrehst und auf der Unterseite in der Mitte oben schaust, findest Du ganz klein geschrieben, eine ganze Menge Informationen - auch deine A-Nummer.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
1 Kommentar:
Vielen Dank :-) Das hat mir geholfen
von
Antwort hinzufügen
Jay wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 115
