Schaltplan und Fotos der Platine
Sehr oft funktioniert der Drahtvorschub nicht mehr, da das dafür zuständige Relais kaputt geht. Man kann stattdessen ein belastbareres 8A-Relais einlöten.
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
1 Kommentar
bolliriduilio post a picture of where you see those Volts/amps chart with your question. What exactly are you asking? Mig Welding will depend on your wire, the type of metal you are trying to weld and the thickness of the metal etc. Give us more of an idea what information you are looking for. Also, what make and model welder are you using (PrimeTech Mig 200?)
1 Kommentar
von oldturkey03
